David87 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Witam nocną porą Ja niestety też mam podobną dolegliwośc.Z tym,że w lewej nodze.Po przejechaniu mniej więcej 100km zaczyna mi drętwieć.Najpierw łydka a jak chcę wyprościć noge to od razu podpina sie całe udo : dwugłowy uda z prostym.Ból jest masakryczny,wtedy musze sie zatrzymać pochodzić troche.Prawdopodobnie chodzi o bardzo słabe krążenie,ponieważ jak rozprostuje noge,pochodze kilka minut to już jest ok i moge jechac dalej.Noga w czasie jazdy CBRką jest podkurczona dosyć mocno więc,to raczej będzie to.W czasie jazdy poprzednim moto(TDM 850) owego problemu nie było.Jeżeli dobrze pamiętam to miałem to samo jeszcze za czasów, jak jeździłem FZRką 600tką.Więc wydaje mi sie,iż to właśnie w krążeniu leży problem.Szerokości wszystkim Wam życzę, no i zeby te dolegliwości przestały Nas męczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Messjah Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 To ja jeszcze dodam, że drętwieje mi nawet bez rękawiczek... więc w nich tez nie szukał bym przyczyny... zazywczaj prawa ręka, choć i lewa się też zdarza teraz po wypadku mam taki problem,że zawsze w nocy prawa dłoń 4 palce prócz kciuka:P drętwieją mi i zawsze budze się by nią poruszac rozprostowac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson73 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Ja też mam problem z drętwiejącymi palcami.Byłem na badaniach cieśni nadgarstka wyszło że mam cieśnię.Dostałem blokadę w nadgarstek ten co mi dokuczał najbardziej i niestety po dwóch miesiącach to samo.Wcześniej dostałem tabletki witaminę B1 wyciąg z kasztanowca i jeszcze jeden lek. Pomogło na jakiś czas. Ortopeda sam nie wie co mogło być przyczyną tych drętwień.Obecnie tak mi dokucza to drętwienie,że budzę się o 7.00 i już mam po spaniu.Stwierdziłem jedno za dużo ciężkiej pracy mam,jak parę dni odpocznę wszystkie problemy znikają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virażka650DL Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 W dniu 7.06.2009 o 12:22, walligator napisał(a): Kurde, a myślałem, że tylko jaj jestem taki zwyrodnialec Mi drętwieje prawa dłoń ( a konkretnie 4 palce) i to nie zawsze - nie mogę znaleźć przyczyny.Gdy opuszczę rękę do gleby to wszystko wraca do normy - co to za ustrojstwo ? Witam. Mam tak samo. wszystkiego próbowałem; zmiany rękawic, jazdy bez rękawic, innej pozycji , innego chwytu kierownicy. Nic nie działało. Po ok.20 minutach drętwieją palce prawej (tylko) dłoni. ,gdy opuszczę rękę swobodnie w dół -wraca krążenie i po 5 sekundach odpuszcza. Stawiam na albo zwyrodnienie kręgosłupa ,lub problemy żylne. ( byłem u lekarza- powiedział,że powodów może być z dziesięć, trzeba by było długotrwałe specjalistyczne badania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Może, za mocno trzymacie manetkę - wszystkim dokucza prawa ręka (jeden z bardziej odkopanych tematów - 13 lat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 W dniu 13.03.2023 o 20:40, grzesiek_73 napisał(a): Może, za mocno trzymacie manetkę - wszystkim dokucza prawa ręka (jeden z bardziej odkopanych tematów - 13 lat) Mnie tez czasem się to zdarza. Myślę ze to problem liczb. (pesel już nie ten) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Mialem tak samo z prawa reka ( dretwienie , mrowki i takie tam cuda ) jak smigalem triumphem sprint st z oryginalna kiera.Po zmianie gornej polki i kierownicy SM problem znikl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Żarty żartami ale przy pracy z narzędziami wpadającymi w wibracje stosuje się rękawice antywibracyjne jako ŚOI; aby zapobiegać "chorobom wibracyjnym". Polega to m.in. na niedokrwieniu palców i to nie jest tak, że po skończonej pracy wszystko wraca do normy. Tak bywa tylko na początku a później mogą powstać trwałe i nieodwracalne schorzenia. Pesel nie ma tu znaczenia, raczej intensywność "doznań". Stąd ważne są dobre rękawice i nie "drżący koń" p.s. Może dlatego H-D podoba mi się tylko na plakatach 🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 19 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2023 W dniu 15.03.2023 o 21:24, MikiZ75 napisał(a): przy pracy z narzędziami wpadającymi w wibracje stosuje się rękawice antywibracyjne jako ŚOI; aby zapobiegać "chorobom wibracyjnym". W takim razie, kobitki powinny takowych rękawic używać 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mototurysta Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Pomogą grubsze manetki . Kierownica ciut wyżej też nie zaszkodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
