Diagnozowanie i prostowanie zawieszenia
mr.dipi
znaczy..ja zaczynam mieÌ w¹tpliwoœci czy one wogóle siêcoœ zgie³y. lewy raczej wogóle prawy moze minimalnie ale niespecjalnie to widaÌ(ogl¹daliœmy w parê osó na dodatek jeœli wogóle jest wygiêty(max 1 stopieù) to prawdopodonie wygie³o siê przy dolnej pó³ce w czêœci górnej a nie dolnej wiêc myœlê ¿e nie bêdzie to mia³o wielkiego wp³ywu (swoj¹ drog¹ przejecha³em na tym ko³o 600 km i nie czujê skutków ubocznych ... )
JeÂżeli nie masz wyobraÂźni to moÂżesz prostowaĂŚ ale po co tyle zachodu Âżeby siĂŞ zabiĂŚ , nie Âłatwiej wÂłoÂżyĂŚ palce do kontaktu - wychodzi taniej i szybciej.
Popierwsze do spraw technicznych bardziej potrzebna jest wiedza techniczna niz wyobrazna ( ta lepiej przydaje sie w pisaniu opowiadan lub malarstwie). Po drugie powiedz mi jak moga Cie zabic profesjonalnie wyprostowane lagi, sprawdzone na laserowej geometri?? Bo z tego co wiem material (stopy metali) stosowany na lagi nie jst materialem kruchym tylko ciagliwym (chyba ze sie mysle co ?) Wiec jezeli po wyprostowaniu zostana poddane obrobce termicznej to wszelakie naprezenia wewnatrzstrukturalne zostana zniwelowane... I w ktorym miejscu ta laga ma mnie zabic ?? Oczywiscie nie mowie zeby prostowac lagi ktore tworzyly kat prosty ale niewielkie odchyly bez problemu mozna wyprostowac. No i jeszcze raz powtarzam: to musi byc profesjonalny zaklad a nie pan Heniek z mlotkiem i kowadlem... 8) [ Dodano: 2005-07-10, 01:54 ]
(oglÂądaliÂśmy w parĂŞ osĂł
mr.dipi, na oko to chlop w szpitalu umarl Ty lec z tymi lagami na geometrie i tam za okolo 50 zl bedzieszmialstuprocentowa pewnosc ze masz proste / krzywe lagi.
antonnio i tu masz racjê tylko w³aœnie wiedza techniczna nie pozwala na prostowanie raz wygiêtej rury poniewa¿ mimo braku pêkniêÌ radykalnie spada sztywnoœÌ tej rury.A teoretyczne rozwa¿ania o termicznej obróbce chromowanej rury teleskopu mo¿esz od razu w³o¿yÌ pomiêdzy bajki braci Grimm.
