syku Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 szukam takiej złączki jak na zdjęciu.jest to złączka od czujnika przebiegu stosowana w bandziorze, gsxf potrzebuję całej złączki (część damska i męska) może ktoś wie gdzie to dostać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ETZ Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Tyy miałem cos takiego,jak robilem porządek w garażu znalazłem, nie wiedziałem do czego to i poszlo na smietnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 A czy musi być dokładnie taka sama jak na zdjęciu??Przecież możesz chyba zacisnąć na przewodach jakieś inne wtyki damsko/męskie??Kupujesz w motoryzacyjnym kostkę trzypinową i po sprawie.No chyba,że ma być 100% oryginał?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 nie chciałem przerabiać oryginalnej instalacji.potrzebuję wpiąć się w jeden pin - pomyślałem więc o przedłużce z odczepemjak się nie znajdzie to odizoluję kabel, polutuję i zaizoluję ponowniemiało być bezinwazyjnie ale chyba kicha z dojściem do takich złączek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Poszukaj na aledrogo gości co moto na teile rozbierają. Może dogadasz się z którymś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 nie chciałem przerabiać oryginalnej instalacji.potrzebuję wpiąć się w jeden pin - pomyślałem więc o przedłużce z odczepemjak się nie znajdzie to odizoluję kabel, polutuję i zaizoluję ponowniemiało być bezinwazyjnie ale chyba kicha z dojściem do takich złączekRozumiem.Coś czuję, że jeżeli będziesz chciał zachować oryginał, to tak jak kolega krzychu64 radzi.Alledrogo i przyjaźń z rozbieraczami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 To sa złacza "Superseal" operuje głównie na tym - polecamhttp://konektory.pl/category.php?id_category=172 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 http://allegro.pl/sklep/27379610_e-connectors Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 29 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 @DANVIELD - to niestety inne, ponieważ chodzi mi o utworzenie "przedłóżki" muszą być identyczne. Nie chcę ich zmieniać bo jak mi padnie czujnik to za każdym razem będę musiał przelutowywać - łatwiej mi się wbić w kabel za złączką (prawdopodobieństwo wymiany tej części wiązki jest mniejsze niż czujnika)@PiortRR - dzięki za namiat - sprawdzę na spokojnie bo za dużo stron mają(szukając wcześniej po "3 pin" na allegro wcześniej niczego nie znalazłem - co nie oznacza że ich tam nie ma) - jeszcze raz - dzięki za namiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotRR Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 jeszcze raz - dzięki za namiar Spoko, raz wystarczy Może coś tam znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 29 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 niestety - tego czego szukam nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Syku a nie zakładasz czasem wskaźnika zapiętego biegu. Bo coś mi się tak skojarzyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 1 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 tym razem upraszczam olejarkę. w mojej obecnej wersji mam czujnik indukcyjny ustawiony na śruby tylniej zębatki.docelowo chcę się wpiąć w oryginalny czujnik przebiegu (daje impulsy o napięciu niecałe 5V z wałka zębatki zdawczej łańcucha)potrzebuję po to aby móc dokładnie ustalić przebieg do olejenia i wyłączać ją przy niskich prędkościach rzędu 10 km/h co zabezpieczy przed kapaniem na skrzyżowaniach. tylko nie chcę ciąć kabli ani wymieniać wtyczek - ale widzę że nie znajdę więc pozostanie odizolowanie kabli, podlutowanie odczepu i zaizolowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
