Honda CBF 125 gaśnie
alfa158
Witam
Mój obecny motocykl to Honda CBF 125 przebieg ok 11 tys.km, chłodzona powietrzem, na wtrysku, 2011rok.
Problem polega na tym iż po przejechaniu kilku km potrafi zgasnąć jakby prądu brakło. Po czym wrzucam na N zapalam , chodzi idealnie ale jak wbijam bieg w tym momencie gaśnie. Odpalam znów bez problemu wbijam bieg i znów gaśnie. Odczekam kilka minut zapalam daje sporo obrotów jedynka i jedzie. Po kilku km znów gaśnie w czasie jazdy, tzn wyłącza się jak na początku opisywałem i znów to samo.
Zdarzyło mi się to już dwukrotnie, czyżby silnik się przegrzewał i się wyłącza,(przy pierwszym takim przypadku przejechałem tylko 2km wiec raczej nie przegrzanie) czy może coś innego. Podpowiedzcie co sprawdzić pierwsze.
pierwsza rzecz czujnik bocznej stopki może powodowac gaśniecie - sprawdź (czy jezlei takowy jest) czy się domyka jak nalezy.
2ga kwestia to zawory!
ich regulacja wymagana jest co 2 500 mil = 4 tys km
poniżej lista "obowiązków"
http://cbf125rider.files.wordpress.com/2011/10/cbf125_service_check-list.pdf
Dziękuje bardzo za szybka odpowiedz. Sprawdze stopkę. co do luzow zaworowych proszę o podanie wartości luzu, lub proszę o serwisowke , nie wiem czy dam rady ale spróbuje ustawić zawory. a może znacie kogoś dobrego w pobliżu Olkusza kto reguluję zawory. Czy cos jeszcze powinienem skontrolować lub wymienić np. świece. Z góry dziekuje
Na 90% poluzował się czujnik luzu(jeśli oczywiście jest)miałem to samo w B6
czujnik luzu czy stopki bo to 2 rozne czujniki
Czujnik stopki jest zazwyczaj przykrecony blisko stopki do ramy ( najlepiej zrobić zworke i sprawdzić bez czujnika bo mogł sie rozpaść w środku i raz działa raz nie. )
Dziekuje za super instrukcje, ustawiłem zawory teraz chodzi aksamitnie, myślę że trochę na mocy straciła ale silnik chodzi pięknie. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź co prawda miałem na początku problem z ustawieniem wału tj fazy cylindra i ustawiłem nie prawidłowo , po odpaleniu klekotał jak stary czołg ale potem ustawiłem wał odpowiednio, następnie szczeliny wg zaleceń i jest ok.
