Zestaw napędowy Suzuki Gsx-R 600 k4 - jakie różnice ?
*IRO*
Hejka!
Nadszedł niestety czas żebym poważnie pomyślał o wymianie napędu :( Łańcuch nie do naciągnięcia, diagnoza kumpla --> moto było stawiane na jedno koło, dlatego właśnie łańcuch w każdym miejscu jest inaczej naciągnięty ;/ Na stronie scigacz.pl znalazłem 3 zestawy:
Najtańszy za 465 zł:
http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-suzuki-gsxr600-0105-lancuch-did-oring-wzmocniony-zebatki-sprockets-p-7662.html?cPath=2258_55_664_667_534
Droższy za 551zł:
http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-suzuki-gsxr600-0105-lancuch-did-xring-super-wzmocniony-zebatki-sprockets-p-7699.html?cPath=2258_55_664_667_534
I najdroższy za 681 zł:
http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-suzuki-gsxr600-0105-lancuch-did-x2ring-hiper-wzmocniony-zebatki-sprockets-p-7731.html?cPath=2258_55_664_667_534
Czym one w zasadzie różnią się od siebie? Między najtańszym a najdroższym jeszcze ponad 200 zł różnicy, a to już sporo ;/
różnią się typem uszczelnienia
Pierwszy to o-ring daruj se :) wygląda to mniej więcej tak |O| - jeden punkt styku uszczelnienia
Drugi x-ring w zupełności styknie - wygląda to tak |X| czyli uszczelka "trzyma" w 2 miejscach
Trzeci 2X-ring nie spotkałem się ale można wnioskować że są 2 uszczelki X-ringowe czyli 2 razy pewniejszy, ale zapis na stronie "X2-ring hiper wzmocniony" przypomina komentarze Borowczyka w F1 :D
Bierz X-ringi ewentualnie poszukaj jeszcze łańcucha RK - jeździłem na takim i moim zdaniem nie odbiega od DIDa
Okej czyli mówisz o tym -->
To teraz ciekawostka z allegro ten sam zestaw :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=3380726994
I to PONAD 200 pln taniej :D ! Znalazłem kilka takich aukcji i każdy mówi, że to jest ten sam towar...jak na żywo rozpoznać ten "x-ring"? Przyznam, że zaskoczył mnie taki rozstrzał cenowy...
  • 2 miesiące temu...
A jeżeli to nie zębatki to jest inna możliwość?
O ja głupiiiiiii...nie zachowałem starych zębatek, zostawiłem u majstra :( W tym zestawie co kupiłem wg opisu na stronie powinienem mieć tyle co napisałeś, tylną zębatę policzę bez większego problemu z moto na stojaku, ale przednia? Zdejmowanie plastików itd...mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby to była wina napędu. Wcześniej, na starym zestawie nie rozkręcałem motocykla do takich prędkości, ale przy 200km/h na starym napędzie już szedł "topornie"...
Pytań ciąg dalszy, a nie chcę robiś syfu nowym postem :)
Przez jesień / zimę chcę odrobinę pogrzebać w moto - jaki sklep internetowy możecie polecić?
W planie wymiana:
- oplot przód Goodridge - aktualnie mam oplot, ale jakaś chińszczyzna źle poprowadzona
- jak już grzebię przy hamulcach to klocki przód
- kierunkowskazy - oryginalne słabo widoczne i od razu pytania, czy możecie podpowiedzieć jak je wykręcić w suzuki gsx-r k4? Są w takiej "uszczelce jakby...i czy taki zestaw jak na tej aukcji będzie pasował do gsx-r?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3617574900
WYMIARY TOWARU:
  • DŁUGOŚĆ KIERUNKOWSKAZU (bez GWINTU) 105 mm
  • DŁUGOŚĆ SZKŁA KIERUNKOWSKAZU 75 mm
  • DŁUGOŚĆ RAMIENIA KIERUNKOWSKAZU 30 mm
  • SZEROKOŚĆ KIERUNKOWSKAZU PRZY POMARAŃCZOWEJ KOŃCÓWCE 35 mm
  • GWINT M10
  • 25 DIOD LED
