Gość Mr.Cookie Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Mam problem z odblokowaniem gsxf 1100.Zrobione :-Gazniki- Walek rozrzaduSciagalem dzisiaj kolektor wydechowy na kolektorze brak zwezki wiec niby OK, zajrzalem w otwor kolektora w silniku a tam na koncu otworu, ew w polowie widac zwezke ( po srodko otworu idzie podlozna blacha dzielac otwor na 2 czesci . Wyciaglem oring, ale tego zwezenia nie dalo rady. jak Suzuki blokowalo te motocykle? To jest na stale w silniku ? czy musi byc knif aby to wyciagnac?Rys. podgladowy o co chodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 co Ty tam chcesz odblokowywac jak mówiłes że leciałeś 250? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Teraz nie ciagnie tyle....Ciagnie do 220-230 na 4b potem nic, mimo ze ma wtedy swoj moment obrotowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burnfeel Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 shreku co ty kombinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.Cookie Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Nie kombinuje patrzcie sami co znalazlem !Jet Needle 5DL7-3 5DL15-3 5DL7-3Needle jet P-0 P-2 P-0Pilot Jet 42.5 32.5 42.5Pilot outlet 0.7mm 0.8mm 0.7mmThrottle valve 130 125 130Pilot Air jet 150 130 150 Ja mam ta srodkowa rubryke, zyskam troche moemntu obrotowego, nie duzo juz, bo mam na kolektorze odblokowany juz, i na walkach rozrzadu ale zawsze cos ! A tak btw te silniki sa podatne na Tjuning .Po co ma sie meczyc przy odkreceniu skoro moze mniej ? Malo tego wersja dlawiona pali wiecej od odblokowanej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 zamontuj turbine i po krzyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
