Junak po ojcu - czyszczenie - jakieś porady
kacper1972
Witajcie,
W stodole u babci odnalazł się junak ojca - staruszek jak byłem mały to pamiętam jak jeździłem ściśnięty pomiędzy matką a ojcem. Ale ojciec miał wypadek na nim i słuch o maszynie zaginął aż tutaj jest.
Jaki problem - ano chcę go odrestaurować nie ze wszystkim dam sobie sam rade. ale wyczyszczenie z rdzy, starej farby to pestka, mechanika do specjalisty - nie mam za dużo kasy - wiadomo żona - a samochód to co:-))))
Mam tylko pytanie czym czyścicie maszyny, ramy, najgorsze to takie trudno dostępne miejsca. ręcznie czasochłonne. znalazłem coś takiego Stożki ścierne PFERD, niby pferd to dobra firma, ale w życiu a tym nie pracowałem, a wydaje się że było by dobre do czyszczenia szcególnie kapturki, Macie może doświadczenia jakieś? z tym
A do dyspozycji mam wiertarkę i całkiem dobrą kątówkę
pz
Witajcie,
pz
Jak chcesz usunac stary lakier i rdze to najlepsza metoda jest piaskowanie.
Potem taka rame sie fosforanuje i lakieruje proszkowo i masz jak z fabryki.
Jesli chcesz odrestaurowac Junaka to radze raz a pozadnie, mozesz to troche w czasie rozciagnac, zeby koszty sie na raz nie skumulowaly.
Moge sie polecic jesli chodzi o piaskowanie i malowanie proszkowe, troche juz tego przerobilem.
Zacznij od porządnego umycia, zobacz w jakim stanie jest lakier, wycieki oleju. Jeśli lakier zmatowiał zastosuj pastę "TEMPO" nie zaszkodzi a pomoże, najtańsza i najlepsza do takiego zadania. Dopiero wtedy podejmij decyzje co z tym zrobić, ile jesteś w stanie wydać i jak bardzo się rozciągnie w czasie. Może byś tak, że nie trzeba lakierować. Wszelką rdze usuniesz szczotka drucianą i siłą zaparcia potem możesz użyć szmatki matującej wygląda trochę jak drucianka. Kątówką możesz sobie nie dać rady a czasem zniszczyć niż pomóc, lepiej papier ścierny zobacz jak to idzie a dopiero potem kątówka w miejscach gdzie widzisz, że ręcznie papierem byś się zajechał. Pomysł z piaskowanie nie jest zły kwestia tego ile chcesz wydać i co chcesz osiągnąć czy chcesz zrobić renowacje czy tylko doprowadzić do jako takiej użyteczności.
Junak po renowacji może osiągnąć cenę 15 tys. zł do tematu trzeba podejść poważnie.
  • 5 miesięcy temu...
Silnik wyczyść ręcznie wełną stalową (czasem nazywaną watą stalową) . Wełna ma gradację (grubość jak papier ścierny ) 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0 ; 00 ; 000 ; 0000. Najgrubsza (robi rysy) ma nr 5 a najdrobniejsza to 0000. Do czyszczenia silnika polecam kupić nr 1(wstępne) i 000 (polerowanie).
Wełną 000 lub 0000 możesz czyścić też części chromowane bez ryzyka porysowania .
Materiały te dostaniesz bez problemów w sklepach obi (dział materiałów ściernych) lub na allegro.
Zapewniam że efektem działania tej wełny będziesz pozytywnie zaskoczony .
Miałem taką super starą książkę gdzie wszystko było o naprawach,regulacjach Junaka.Dałem ja koledze gdyż ten takiego zawsze bardzo chciał mieć .
Książka była rewelacyjna może gdzieś taka znajdziesz.Z jej pomocą prawie wszystko sam zrobisz.Może gdzieś w bibliotece idzie wypożyczyć.
