Zdjęcie
YAMAHA XJ900 DIVERSION - do właścicieli tego sprzętu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Aruchna
Aruchna
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 30 czerwiec 2010 - 10:32
Witam wszystkich.na wstępie mam prawie 40 na karku 190cm i 90 kg - prawko od 2 miesięcy ( wcześniej skuterki)i od pół roku oglądam się za sprzętem dla mnie. Urzekła mnie Yamaha xj 900 golashttp://allegro.pl/show_item.php?item=1091814605piękny motocykl - znam jego wady i zalety.Mam jedno pytanie - w Waszej opinii jest trudna do opanowania czy przy odrobinie zdrowego rozsądku może być na poważne pierwsze moto?pozdrawiam
#2 Slim
Slim
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 39 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 09:40
Motocykl prowadzi sie bardzo dobrze, jest jak najbardziej do opanowania- dobra decyzja jesli chodzi o dobor pierwszego sprzetu. Ale zastanow sie czy moto bedzie dla Ciebie wygodne przy takim wzroscie, ja mam 1,80 i dla mnie bylo " na styk" pozdro
#3 Model
Model
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 32 postów
  • SkądMyszków
Napisano 01 wrzesień 2010 - 10:36
mam XJ 900 - 27 letnią i silnik ma niezawodny. Nie jestem kurduplem, a jeżdzi mi się dobrze. Ale to nie motor do nauki. 130 koni i 4,2 do setki to trochę dzybciej niż na skuterze.
#4 Arcz66
Arcz66
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 20 postów
  • SkądKatowice
Napisano 29 wrzesień 2010 - 07:08
Witam rówieśnika mam taki sprzęcik od 3-ech sezonów polecam !!!!178 cm 100kg wyrabia się pod moim kofrem całkiem fajnie :) Powiem że to motorek do spokojnej turystyki i daje dużo frajdy
#5 Wicher
Wicher
    Nikt Ważny
  • Rzeźnia
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4858 postów
  • SkądRuda Śląska/Zabrze
Napisano 30 wrzesień 2010 - 04:33
Model @ 01.09.2010 23:36mam XJ 900 - 27 letnią i silnik ma niezawodny. Nie jestem kurduplem, a jeżdzi mi się dobrze. Ale to nie motor do nauki. 130 koni i 4,2 do setki to trochę dzybciej niż na skuterze.
Jakaś rasowana ta staruszka 900-tka, jak ma 130 kuni ;)
Mój koń nie mieści mi się w dłoń........
#6 Model
Model
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 32 postów
  • SkądMyszków
Napisano 30 wrzesień 2010 - 09:30
Raczej norma... ???? Co w tym dziwnego ?Silnik: czterocylindrowy, czterosuwowy rzędowy, chłodzony powietrzem, rozrząd typu DOHC, 2 zawory na cylinder, pojemność 853ccm, śred.xskok 66,0x60,5mm, moc maksymalna ok.130KM przy 9000rpm, moment obrotowy 81Nm przy 7000rpm, stopień sprężania 9,6:1, 4 gaźniki podciśnieniowe Mikuni 35mm, smarowanie obiegowe wysokociśnieniowe z miską olejową, rozrusznik elektryczny, akumulator 12V-14Ah, alternator 260W, zapłon elektroniczy Przeniesienie napędu: napęd końcowy - wał Kardana, sprzęgło wielotarczowe mokre, skrzynia biegów pięciostopniowa mechaniczna, Podwozie: podwójna rama kołyskowa z rur stalowych, widelec teleskopowy, wahacz wleczony podparty 2 elementami resorująco-tłumiącymi, hamulec przedni dwutarczowy 267mm, hamulec tylny jednotarczowy 267mm, koła odlewane, ogumienie - przód 100/90V18, tył 120/90V18, Wymiary i masy: długość 2215mm, szerokość 735mm, wysokość siedzenia 790mm, rozstaw osi 1480mm, prześwit 150mm, masa pojazdu sucha 218kg, masa pojazdu gotowego do jazdy 242kg, dopuszczalna masa całkowita 436kg, zbiornik paliwa 22l, rezerwa 5,0l, Osiągi: prędkość maksymalna 215km/h, przyspieszenie 0-100km/h 4,2sek, średnie zużycie paliwa 6,5l/100km, Dane eksploatacyjne: olej silnikowy SAE20W40 SE 2,8l, świece zapłonowe NGK BPR8-ES, ciśnienie sprężania: 8-12atm, wolne obroty: 1050-1150rpm, olej w zawieszeniu SAE5W 286ml, ciśnienie w ogumienie: przód 245kPa, tył 285kPa, poziom paliwa 4-6mm, luz zaworowy: ssące 0,11-0,15mm, wydechowe 0,16-0,20mm,To taki stary "gadzik" hehe. Wersja ze "Stanów". :-)
#7 Wicher
Wicher
    Nikt Ważny
  • Rzeźnia
  • 4858 postów
Napisano 01 październik 2010 - 03:34
Z tego co mi wiadomo, to w porywach XJ 900 osiągały 96-97KM.No, ale może te hamerykańskie, to jakieś dzikie były :(
#8 Model
Model
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 32 postów
  • SkądMyszków
Napisano 02 październik 2010 - 10:10
Co prawda w papierach nie mam podanych koni ale ma 93 kW - to wprzeliczeniu na koniki - ile? :-)
#9 Dragon
Dragon
    Palący lacia
  • Użytkownicy
  • 1006 postów
Napisano 04 październik 2010 - 07:00
Wicher @ 01.10.2010 16:34Z tego co mi wiadomo, to w porywach XJ 900 osiągały 96-97KM.No, ale może te hamerykańskie, to jakieś dzikie były ;)
Prawda prawda.Mowa tutaj o XJ 900 Diversion.A 27 letnia XJ 900 to na pewno nie jest Diversion.Ale i tak te 130 KM to jakaś bardzo optymistyczna wersja.Z XJ 600 jest tak, że stary model miał około 100KM, a Diversion już tylko 61 KM Post edytowany: 04.10.2010 20:05
#10 sikor
sikor
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 2 postów
  • SkądDST
Napisano 04 luty 2011 - 08:44
... Mam jedno pytanie - w Waszej opinii jest trudna do opanowania czy przy odrobinie zdrowego rozsądku może być na poważne pierwsze moto? ...
Myślę, że będzie Ci się dobrze jeździło. Ja w sumie jeżdżę mniejszą wersją, czyli XJ600 Diversion, ale jak dla mnie (195 cm wzrostu i ponad 100 kg) jest spoko, nie narzekam, a mam już ją od 2006 roku. Chociaż ciut więcej mocy byłoby super.
Więc jak kupisz sobie XJ900, to będziesz na pewno bardzo zadowolony, bo będzie Ci się wygodnie jeździło, a i mocy, jak na początek będzie wystarczająco :)
Pozdrawiam.
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
