Szybkie Pytanie, Szybka Odpowiedź *PRZYKLEJONY*
.:BadMan:.
Od jakiegoś czasu takie tematy widze na działach technicznych na różnych forach i sie sprawdzaja. Przede wszystkim jest mniej spamu w tematach o konkretnej rzeczy.... bo gdy ktos sie o cos pyta "podpinajac sie" pod czyiś temat to się to wrzuca do tego tematu. Sens tematu polega na tym... można tu pisać jeśli się potrzebuje szybkiej konkretnej odpowiedzi o mechanice i wszystkich rzeczach związanych z obsługa i serwisem, nie zakładając nowego tematu. JeśliModeratorowi się spodoba, to możne podwiesić jestem zdania ze się sprawdzija zacznę taki mam problem z motocyklem, http://www.wrzuta.pl/film/4ateIe344R/20090301wał się nie przekręca i to nie sa zawory czy tak powinien wyglądać prawidłowo naciągnięty łańcuszek ? http://img4.imageshack.us/img4/8854/lancuch.th.jpg
  • Odpowiedzi 295
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
niebardzo.pomysł jak najbardziej dobry, ale nie do końca, bo urodzi sie kolejny tasiemiec z milionem stron i ktoś zamiast dotrzec do sedna bedzie musiał szukać po stronach.. chyba że ktoś wymyśli spis treści na który sie klika i przenosi nas na wybraną strone (wątek)
Na moje oko łancuch i/lub zębata do wymiany.Ale jo ślepy już jest .Co do hałasu , to w tym sprzęcie wszystko jest na łożyskach tocznych (o ile dobrze pamiętom) , więc może coś się rozklekotało/przesunęło.Próbowołeś kręcić wysprzęglony?Słychać na tłok ,ale kto wie...
Mam nadzieje że to jednak nie tłok, bo jest to 3 szlif - tak mi zrobili szlif z 1 -go bo mechanik stwierdził, że może być owal i bezpiecznie zrobić na 3 ci szlif. Teraz wiem że gdyby co to wpakował mnie w niezle gówno bo 3 szlif to koniec silnika. Pozostaje jedynie wymiana cylindra a do 500 cm koszt 2500 zł lub tulejowanie ale nie wiem jak to sie sprawdza.
Sprawa się wyjaśniła. Po błędnej regulacji zaworów tłok uderzył w zawór wydechowy i rozpadła się prowadnica zaworu. Kawałki zostały na tłoku i blokowały w GMP. Teraz czeka mnie naprawa głowicy. Czy takie uszkodzenia naprawiają warsztaty które regenerują głowice ? Czy jest to operacja na tyle skuteczna, że po naprawie będzie można przejechać tym motocyklem kilka tysiecy km czy lepiej szukać używanej głowicy ?
To i ja mam pytanie->moto Husqvarna CH Racing(cross)->tylni zacisk hamulcowy-czy pomiedzy tłoczkami a klockami obowiązkowo muszą być aluminiowe przekładki?(blaszki)Pytam gdyż mam tylko jedną,i nie wiem czy lepiej drugą dorobić czy nie zakładać wcale?Okazało się że kupilem moto z konczacymi sie klockami,jeden z kolockow starł się całkowicie do zera,potem przyszła kolej na ową blaszkę i na końcu zmieliło połowę tłoczka hamulcowego.Jakoś tego nie zauważyłem,jakimś cudem hamował,z tym że przy ostatniej jeżdzie co nacisnięcie hamulca było coraz słabiej i coś zaczęło ocierać w zacisku,i wtedy postanowiłem zobaczyć co to się tam dzieje,no i niestety widok nie był przyjemny......niedługo przyjdzie paczka z częściami więc potrzebuje szybko uzyskać odpowiedź odnosnie blaszek pomiędzy tłoczkiem a klockiem.
do jakiej temp. najlepiej rozgrzać silnik przed wymianą oleju? <+- oczywiście>
62 koma 7 stopnia Celsiusza przy ciśnieniu 996 hpa i księżycu w fazie nów. a tak poważniej... to wydaje mi się, że jak zrobisz dobrą rundkę na swoje rozgrzanie to i silnik się dobrze rozgrzeje, a co za tym idzie i olej zrzadzieje.chyba nikt nie robił badań na temat zależności jakości wymiany oleju od temperatury rozgrzania silnika
Jeżeli naprawa głowicy to polecam warsztat w Tychach ul. Długa 43 FHU REGALMOT tel. 604 537 521 e-mail : [email protected]ą głowice do wszystkiego, dorabiają uszczelki do każdej/ trzeba mieć starą na wzór/pozdro Romek "Cypis"
Te blaszki są po to, żeby odizolować termicznie klocek od tłoczka, żeby ci sie płyn nie gotował zbyt szybko. Jak masz 1 to załóż 1.
