Zdjęcie
Wakuometry - Synchronizacja Gaźników
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
29 odpowiedzi w tym temacie
#1 homar
homar
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 23 postów
Napisano 28 sierpień 2009 - 21:00
Witam Czy Ktoś z Was miał do czynienia z tymi wakuometrami?? : http://www.allegro.p...w_od_v_max.htmlcena dość przystępna , ale co one są warte ??proszę o opinie pozdr.
#2 Sorier
Sorier
    Polerant felg
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądM-ce 09
Napisano 29 sierpień 2009 - 11:18
Nie lepiej samemu sobie skonstruować? http://www.allegro.p..._motocykla.html
www.StacjeBenzynowe.pl - znajdź tanią stacje
Dołączona grafika
#3 nie po katolicku
nie po katolicku
    Tańczący ze szmatkami
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 448 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 11:35
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz nawet po 17zł za sztuke...
#4 Sorier
Sorier
    Polerant felg
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądM-ce 09
Napisano 29 sierpień 2009 - 12:24
I po 15 zeta widziałem wakuometry klasy "1,5".
Dołączona grafika
#5 tlusty
tlusty
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 405 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 12:59
Temat mnie zainteresował, staram się co mogę sam robić przy swoim moto, taki pierwszy sprzęt do eksperymentów i nauki (jazdy jak i mechaniki). Tanie i własne synchro mojej Vki - wypas Koszt w serwisie razem z czyszczeniem gaźników to 1/4 wartości mojego moto, więc rozumiecie... Jaki dokładnie wakuometr musiałbym nabyć, z jaką min. klasą dokładności, z jakim zakresem podciśnienia? I najważniejsze pytanie - można coś rozpieprzyć przy robieniu takiej synchronizacji? Jakieś ciekawostko/porady dotyczące synchronizacji V-Twinów? Poza tym czytam sobie serwisówke i widzę że to żadna filozofia. Kwestia podłączenia tego szajsu, odczyt parametrów i kręcenie jedną śrubką. Nie wiem jak jest w innych moto ale u mnie pisze, że gaźnik z przedniego cylindra jest "base carburetor" i nie można go w żaden sposób regulować podczas synchronizacji, więc rozumiem że moje zadanie polegałoby tylko na odpowiednim ustawieniu drugiego gaźnika? I ustawieniu tak, żeby wartości były identyczne? Pewnie głupie pytanie ale nigdy nawet nie czytałem głębiej o synchro i mam małe pojęcie o sprawie.A-ha, najpierw czyszczenie, potem regulacja a na końcu synchro tak? I co ta za jednostka in.Hg?
#6 rufus
rufus
    Polerant felg
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 356 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 13:19
Temat mnie zainteresował, staram się co mogę sam robić przy swoim moto, taki pierwszy sprzęt do eksperymentów i nauki (jazdy jak i mechaniki). Tanie i własne synchro mojej Vki - wypas Koszt w serwisie razem z czyszczeniem gaźników to 1/4 wartości mojego moto, więc rozumiecie... Poza tym czytam sobie serwisówke i widzę że to żadna filozofia. Kwestia podłączenia tego szajsu, odczyt parametrów i kręcenie jedną śrubką. Nie wiem jak jest w innych moto ale u mnie pisze, że gaźnik z przedniego cylindra jest "base carburetor" i nie można go w żaden sposób regulować podczas synchronizacji, więc rozumiem że moje zadanie polegałoby tylko na odpowiednim ustawieniu drugiego gaźnika? I ustawieniu tak, żeby wartości były identyczne? Pewnie głupie pytanie ale nigdy nawet nie czytałem głębiej o synchro i mam małe pojęcie o sprawie.
dobrze rozumiesz
#7 Sorier
Sorier
    Polerant felg
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 289 postów
  • SkądM-ce 09
Napisano 29 sierpień 2009 - 13:22
. . . I co ta za jednostka in.Hg?
in.Hg to "cal słupa rtęci" - taka jednostka ciśnienia
Dołączona grafika
#8 niosark
niosark
    Motostudent
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 99 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 18:14
Wakuometr mozesz sobie zrobić sam. Gdzies na necie widziałem opis takich samoróbek. Po prostu łączy się ze sobą 4 rurki leje do nich stary olej i podpina pod gażniki. W sumie wartośc cisnienia nie jest CI potrzebna tylko chodzi o to zeby na wszystkich gaźnikach miało taka samą wartość. Sam równiez interesuje się tym tematem tylko jak na razie nie mam czasu zeby pogrzebać przy sprzęcie.A jeśli chodzi o kupno to czyatłem wiele pozytywnych opinii o wakometrach CARBTUNE. Koszt ok. 55 funtów i przesyłka bardzo taniahttp://www.carbtune.com/
#9 nie po katolicku
nie po katolicku
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 448 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 19:15
KFM Cl 2.5 od 0 do -1 bar.
#10
    Tales z Hammamatsu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2604 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 20:53
Się szarpnąłem na taki Carbtune. Synchronizacja trwała jakieś 30 sekund
#11 lewy
lewy
    Easy Rider
  • Użytkownicy
  • 770 postów
Napisano 29 sierpień 2009 - 21:17
podałeś cały zakres podciśnienia... tylko po co?
#12 MartinBikerManiac
MartinBikerManiac
    Polerant felg
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 300 postów
  • SkądKALETY
Napisano 29 sierpień 2009 - 21:33
Witam,nie polecam żadnych wakuometrów typu http://www.allegro.p...w_od_v_max.htmllub tańszych,są beznadziejne i nie dokładne jedyne z tańszych godne uwagi z allegro wydają się Carbtune.Prawdziwe zegary mierzą podciśnienie od 0 do -1 (-0,1) Mpa/Bar.I są wyposażone w tłumiki drgań (pod każdym zegarem pokrętło)A koszt takiego zestawu to od 600zł do ponad 1000 z zbiorniczkiem na paliwo.Można takie kupic w Louis/Inter motors/Larson.
#13 nairda
nairda
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 26 postów
  • SkądWojkowice
Napisano 30 sierpień 2009 - 10:59
Cześć, zrobiłem wakuometry dość tanim kosztem wakuometry zamówiłem na allegro, a kryzę zastąpiłem zaworem kulowym ( nie miałem innego pomysłu). Wakuometry działają ;) http://images50.foto...cf02328d1b6.jpg
#14 spajdi
spajdi
    Motostudent
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 98 postów
Napisano 30 sierpień 2009 - 11:49
Te tanie wakuometry bez problemu dają radę wbrew temu co ktoś u góry napisał tylko trzeba umieć przygotować pod nie instalację...Tu link z synchro mojej GS'ki robionej na najtańszych polskich zegarach :Synchronizacja GS500E
#15 czesław
czesław
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 404 postów
  • SkądSK
Napisano 30 sierpień 2009 - 12:15
mam takie tylko w wersji do dwucylindrowca. są spoko.jak poszukasz na allegro to kupisz taniej.
BONNEVILLE+R65
#16 szpyrol
szpyrol
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 12 postów
Napisano 30 sierpień 2009 - 12:44
polecam wakuometry glicerynowe. sprawdzają sie w 100% nietrzeba zadnych zaworków.
#17 dogbert
dogbert
    Wąchacz spalin
  • Użytkownicy
  • PipPipPip
  • 134 postów
Napisano 30 sierpień 2009 - 13:44
Jak juz koniecznie chcecie wskazowkowe, to kupcie takie ktore maja legalizacje. Inaczej sie okaze ze kasa wydana na jakis buble ktore pokazuja to samo wskazowkami - a faktyczne wartosci beda w "krzokach"
#18 insero
insero
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 19 postów
Napisano 31 sierpień 2009 - 17:10
bardzo ladny filmikbardzo plynnie te vacu Ci chodzi, mam takie same ale u mnie wskazaowki bardzo szaleja na wolnych wiesz moze dlaczego???podpialem bedposrednio do kroccow....moze powinienem w przewod wlozyc jakis dlawik?
#19 gozdzik77
gozdzik77
    Podglądacz
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 16 postów
Napisano 31 sierpień 2009 - 20:15
Musisz mieć założone dławiki. Najtańszy sposó to zaworki do napowietrzania wody w akwariach. kupisz takie za pare pln.
#20 homar
homar
    Podglądacz
  • Autor tematu
  • Użytkownicy
  • Pip
  • 23 postów
Napisano 02 wrzesień 2009 - 15:28
hej składam własne wakuometry, zobaczymy jak będą działać ....
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
