DORCIA Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Proszę o pomoc - jako dziewczyna nie znam się właściwie w ogóle na mechanice motocykli.Jeżdżę Kawasaki KLR 650 i mam problem z jego rozruchem.Starter jest elektryczny. Od pewnego czasu zaobserwowałam, ze czasami po naciśnięciu startera czasem nie było żadnej reakcji, a czasem zaczyna wyć ale nie odpalał. A teraz już standardowo albo nie ma reakcji tak jakby przycisk w ogóle nie działał albo tylko próbuje wyć. Odpalić moge moto jedynie na popych. Ponieważ motocykl jest dla mnie zbyt cięzki taki sposób odpalania stał się dla mnie nie do przyjęcia.Proszę o pomoc. Możecie zdiagnozować, co się stało i co moge zrobić, aby koszty naprawy były jak najmniejsze?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka83 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 a jak przekręcisz kluczyk to kontrolki się świecą ? jak nie to znaczy, że masz rozładowany akumulator i warto go podłączyć pod prostownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 a jak przekręcisz kluczyk to kontrolki się świecą ? jak nie to znaczy, że masz rozładowany akumulator i warto go podłączyć pod prostownik Dokładnie. Podładuj akumlator sprawdz czy masz ładowanie ,ale raczej masz bo skoro odpala na popych i napewno jeżdzisz na swiatłach to musi być.Jeżeli sytuacja szybko się powtórzy to albo akumlator K.O. lub jest coś nie tak w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DORCIA Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Dokładnie. Podładuj akumlator sprawdz czy masz ładowanie ,ale raczej masz bo skoro odpala na popych i napewno jeżdzisz na swiatłach to musi być.Jeżeli sytuacja szybko się powtórzy to albo akumlator K.O. lub jest coś nie tak w instalacji.Akumulator jest na 100% sprawny - odpalał nawet jak przychodziłam po 2 tygodniach.Odpala na popych bez problemu.Gdy objawy się zaczynały to raz zapalał od razu a raz jakby w ogóle starter nie działał, a po chwili działał. A teraz już niestety wcale nie dział.Kontrolki się świecą, klakson działa, swiatła świeca, odpala bez problemu na popych.To nie akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka83 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 DORCIA jak chcesz to mogę poprosić mojego serwisanta by do Ciebie podjechał tylko napisz na pw adres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka83 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Napiszę za Dorcię Okazało się, że jej akumulator jest totalnie kaput kontrolki świeciły to fakt, ale akumulator nie miał na tyle siły by do porządku rozrusznikiem zakręcić. Po naładowaniu motor bez problemu odpalił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DORCIA Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Po naładowaniu też miał problemy z odpaleniem, więc zapadła decyzja o kupnie nowego akumulatora.Akumulator kupiony i zamontoany, i jest OK.Dziękuję za pomoc.Inka i Tomek są super przyjechali i pomogli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
