Jak Ustawic Gaznik
rometkomar1993
sam sobie odpowiadasz na pytania - na wysokich obrotach nie ma mocy bo ją zalewa w pizdu, więc i spalanie masz zwiększone. pewnie za bogata mieszanka lub dysza nie z tego moto.po 1. wkręć sobie nową świecę.po 2. iglice ustaw na środku.po 3. nagrzej silnik, masz dwie śrubki, skład mieszanki i obroty. obroty ustaw tak, zeby silnik nie zgasł, ma pracować bez dodawania gazu i masz mieć luz na lince gazu, żeby przy skręcaniu kierownicy nie ruszać przepustnicy (jesli na lince gazu masz regulacje to ją skręć, żeby był luz). wkręć śrubę od mieszanki na maxa i wykręć powoli o ok 1,5 obrotu, przejedź się, zobacz jak sie wkręca. jak będzie lipa, ustaw 0,5 obrotu więcej. itd. musisz popróbować, nie wiem jak jest w instrukcji tego moto, ale etke tak wlasnie ustawialem i problemy znikły.
