Yamaha Yz 125
Dzwieku86
Opowiem Swoj problem,moze ktos mi pomoze albo doradzi:) jechalem Swoja yamaszka yz 125 i mialem drugi bieg strzeliłem ze sprzegła i stanoł na kołko i w tym momencie cos zaskrzypialo i motor zgasł nie wiem co sie stalo, poogladałem i chcialem go odpalic lecz kopka zablokowała sie czy zna ktos moze przyczyne lub podejrzewa cos?? Z Góry dziekuje:)
jeśli kopka zablokowana to złe wieści. Pewnie tłok strzelił i zablokował wał. Sprawdź to i nie próbuj ruszać kopki-jeszcze bardziej zatrzesz. zdejmuj cylinder. PS. koło się zablokowało?
Jak dam bieg i pcham go to kreci sie kolo ciezko bo ciezko ale kreci sie:) droga taka naprawa??
więc jeszcze bardziej ryjesz cylinder:( zapewne. Nie chcę być złym prorokiem ale na 80 % tłok i cylinder do wymiany (albo tulejowania). Droga? bardzo. Zależy od firmy. W miarę dobre tłoki do yz to 300/400zł. Cylinder nawet nie pytaj. Jeśli nie uszkodziłeś bardzo nicasilu/tulei to może da się coś zrobić (szlif na nadwymiar/tulejowanie/kładzenie nicasilu-to robią tylko w czechach). w każdym razie jeśli problemem jest właśnie pęknięty tłok to nie ruszaj kołem,kopką. Ps. Jest jakakolwiek kompresja w silniku skoro pchasz go na biegu?
tak jak pisze lewiasty zapewne tłok i cylinder do wymiany, jak nie chcesz sie sam bawic w wysyłanie cylindra do Czech (gdyby była możliwość połoznia nowej powłoki) podrzuć do łosia on ma z nimi stały kontakt i wysyła mi mnóstwo tego
Jeszcze jakaś firemka w krakowie się bawi w wysyłanie tłoków do czech,ale liczą trochę za pośrednictwo. Najpierw odkręć i zdejmij cylinder,oceń w jakim jest stanie (czy opłaca się z nim bawić). PS. nigdy nie stawiaj na koło na zimnym silniku. Kumpel zrobił tak samo- tłok pękł w środku (wręcz wyleciał przez wydech:D). Cóż,powodzenia w remoncie.
Równie dobrze mogła klęknąć skrzynia albo jeden z biegówtak czy inaczej lepiej wyjąć silnik będzie jaśniejNikasil w krakowie to KTM Servisangielski bardzo profesjonalny cyl wygląda jak nowyniestety koszt to ok 1000PLN
Ale biegi podobno da się zapiąć. Zresztą to 2t..Wiesz jak jest z wyrywaniem na koło przy słąbym tłoku albo na zimnym endżinie. Stawiam na tłok i jego w pierwszej kolejności sprawdź
Panowie mam kolejne pytanie:)?? A wiec tak; moto rozebrane i okazalo sie ze tłok pękł,a dokładniej ułamały sie tam jakies czesci, cylinder porysowany wiec do szlifu, tylko zastanawia mnie jedna rzecz??? mechanik powiedzial mi ze za rozebranie silnika i poskładnie tego 700-800 zł??czy to jest duzo???
800zł za samo rozłożenie i podkładanie czy za cały remont i części? Bo jak za samo rozłożenie i poskładanie to dużo, za rozłożenie i poskładanie 4T biorą mniej. Jak z częściami to tanio, zwłaszcza że piszesz ze masz mocno porysowany cylinder, a to niestety są bardzo duże koszty: nowy cylinder ok 2 tys, nowy nicasil od 500-1000zl, a tulejowanie od 200-400zł (np tutaj: http://www.motor-tech.katowice.pl/ ), do tego nowy tłok ok 350zł.Chyba że masz już założoną tuleje to szlif ok 100zł + nowy tłok, wiec 800zł z robocizną jest znośną ceną.Pozdrawiam
Nie można zrobic szlifu na aluminium chyba ze juz miales wbita tuleje to bedzie chodzic tak samo nie bedziesz zadnej roznicy. jak to rozbierasz to zaraz wymieniasz korbe i łozyska norma ponieważ szkoda potm znowu płacic tyle za rozbieranie. Poprostu drogi sport, a gdzie to oddałes do naprawy??
