luzik79 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Witam.Ile filtrów oleju posiada Aprilia Pegaso 650 Cube z 99r?Jak wymienić świece przy Aprili Pegaso,czy trzeba odkręcić cały zbiornik paliwa żeby się dostać do świecy? Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Posiada dwa filtry oleju. Jeden w ramie (z boku) - trzeba wąż ściągnąć w celu wyczyszczenia czy wymiany. Drugi przy silniku, po prawej stronie moto (trzeba taki mały dekielek pod osłoną kolektora wydechowego odkręcić). W celu uzyskania szczegółów odsyłam do manuala.Aby cokolwiek w okolicy głowicy zrobić (łącznie z wymianą świecy) należy ściągnąć bak. Jest to prościutkie zadanie - parę ruchów i masz bak w ręce Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luzik79 Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Posiada dwa filtry oleju. Jeden w ramie (z boku) - trzeba wąż ściągnąć w celu wyczyszczenia czy wymiany. Drugi przy silniku, po prawej stronie moto (trzeba taki mały dekielek pod osłoną kolektora wydechowego odkręcić). W celu uzyskania szczegółów odsyłam do manuala.Aby cokolwiek w okolicy głowicy zrobić (łącznie z wymianą świecy) należy ściągnąć bak. Jest to prościutkie zadanie - parę ruchów i masz bak w ręce Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
