krzysiekr1 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Pytam bo w serwisówce nie napisali jakie rozmiary ma "front wheel bearing" także może ktoś będzie wiedział ??Musze je wymienić bo podczas jazdy słychać wyraźnie szum z przedniego koła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module...up/FRONT_WHEEL_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekr1 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Eee już sprawdzalem w tym katalogu, jest podany tylko nr części... Nie pójde z tym do sklepu z łożyskami bo nic im nie powie nr: 93306-00420-00...Czy to nie są łożyska 6206 RS ? - Tzn 6206 z gumowymi uszczelnieniami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 to ze gumowe uszczelnienia to na bank ale wymiar to inna sprawa. wyciagnij stare i po temacie. gorzej jak dali polówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekr1 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 No chyba tylko tyle mi zostało.. W niedziele po studiach podziałam z tym troche Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Raczej nie ma polowek bo All Balls to robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekr1 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Dziś sie dobrałem do tego i buczy mi nie z przedniego kola jak myślałem, ale z przedniej zębatki. Problem pojawił się po sciągnięciu i założeniu koła w celu wymiany opony... Co może być nie tak ? Przedziałki do regulacji napięcia łańcucha są z dwóch stron identyczne, łańcuch naciągnięty tak że ma ~1cm skoku, dodam iż łańcuch jest zdrowy. Myślałem że to ślizgacz, ale wyciągnełem go spod łańcucha i dalej to chrupie. Słychać te chrupanie już przy prowadzeniu motocykla.. Jestem w kropce.. ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 1 cm skoku, czy też luzu to zdecydowanie za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_akros Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Może głupio wyskoczę ale czy łańcuch jest nasmarowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonerr Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 1 cm skoku, czy też luzu to zdecydowanie za mało.Poprę Dragona ... 1 cm jest na pewno za mało ... konsekwencji jest sporoZobacz w instrukcji co piszą o amplitudzie łańcucha ( w FZS jest 40 - 50 mm ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekr1 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Macie racje, serwisówka mówi o 40-50mm.. Fuck ubzdurało mi się że ma być inaczej. Jutro popuszczę i zpsikam ponownie Castrol'em Chain Spray. W sumie założyłem oponę w piątek, do tej pory zrobiłem ze 10 km bo bałem się że to łożysko w przednim kole się odzywa to nie jeździłem Odezwę się jak ustawie i nasmaruje łańcuch.Dzięki za rady ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Raczej nie ma polowek bo All Balls to robi.Kurde muszę przestać pić bo glupoty pisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Kurde muszę przestać pić bo glupoty pisze;)np. hajka w tylnym kole na połówki i wlasnie zestaw z allballa zakładałem bo nie dało sie dobrac z SKFu. Z przodami nie ma takiego problemu bo w wiekszosci przypadków jest pełny wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elvis Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ja wlasnie zmieniam u siebie i mam lozysko 6304 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 na przedznie czy od tyłu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekr1 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Dobra, wypucowałem łańcuch i zpsikałem Castrol'em. Jest tak jak być powinno. Czyli słychać łańcuch a nie słychać tych stuków które były wczesniej Teraz wziął bym się za inną sprawę... Albowiem, jak rozpędziłem się i na luzie toczyłem, wyłączyłem silnik zdjąłem kask i słyszałem odgłos tarcia z przednich zacisków. Niewiem czy tak ma być, czy może lepiej zciągnąć zaciski i tłoczki przesmarować... Gdzieś wyczytałem że klocki muszą przylegać do tarczy i mogą lekko trzeć, ale chcę się upewnić - jak sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonerr Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 nawet jak pchasz zgaszony motocykl, to slychać jak klocki tra o tarcze, tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekr1 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Tak, dokladnie jak pcham to juz słychać Skoro tak ma być to ok, nic nie ruszam hehe Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
