Niestety, jeśli ktoś poda Ci jednoznaczną odpowiedź, to będzie to wróżenie z fusów.
Każdy z nas ma inną głowę i inne oprawki - nie ma innej możliwości jak włożyć kask na czerep i ubrać okulary, aby się przekonać czy dasz radę i czy będzie wygodnie, bo to kwestia indywidualna.
Jedno jest pewne - do zakładania kasku będziesz musiał zdjąć okulary ;)
Tak na marginesie, od pierwszego postu zaczyna sie w przywitalni :D
Miałem ten sam problem jak zaczynałem śmigac na moto:-)
Niestety nie udało mi się dobrac żadnego kasku, chyba że kupisz sobie z otwieraną szczęką......... bedzie prościej:-)
Jest jeszcze jednen istotny problem okularki lubia strasznie parować jak juz ci uda się je wcisnąć pod garnek
Dobrym Rozwiązaniem są soczewki -naprawde polecam ;)
  • 2 miesiące temu...
Też jeździłam w okularach ale ciągle miałam pokrzywione oprawki, było to uciążliwe na krótkich trasach ściągać zakładać co chwilę, parowanie. I jedna zasadnicza sprawa przy glebie są po prostu niebezpieczne, mi się tak wygięły, że podbiły oko a szkło wypadło. Nie chcę myśleć nawet co by było gdyby oprawka wbiła się w gałkę... Jestem po zabiegu korekcji i jeśli kogoś stać to polecam, nie mam problemów już ;)
Polecam kupno specjalnych "sportowych" oprawek. Są elastyczne, mają cienkie zauszniki więc nie uwierają i w przypadku gleby też są bezpieczniejsze. W soczewkach jeździłem ale w moim przypadku się nie sprawdziły - czasami oko wysychało i soczewka się przesuwała, poza tym jak coś wpadnie do oka (jakaś mucha czy kurz) to jest już masakra.
